Úprava pojazdu a osvetlenia modelu T334 v TT. Napísal som malý postup, ako upravit lokomotivu T334 "Rosničku" v mierke TT. Tato úprava zlepšuje jazdné vlastnosti modelu a dodava osvetlenie.
1. Čo potrebujeme
2. Dôvod
Ako začínajúci modelár som sa rozhodol, že začnem svoje koľajisko vybavovať hlavne lacnejšími variantami lokomotív z epochy IV. Model rosničky je veľmi obľúbený ako i samotná lokomotíva.
Po rozbalení lokomotívy som sa ju rozhodol vyskúšať. Ostal som sklamaný, pretože sa lokomotíva pohybovala na koľajisku veľmi nepravidelne a tak som sa po istej dobe rozhodol, že to napravím. Najväčší probém u tejto lokomotívy je malá styčna plocha s koľajnicou a samotný motor, ktorý je príliš veľký a nedovoľuje použitie zotrvačníkov. Aj keby sa zotrvačník dal použiť, nič by to neriešilo, pretože je chod motora veľmi „brzdený“. Bez prúdu sa motor prakticky hneď zastaví.
Ako samozrejmosť som bral osvetlenie lokomotívy a tak som postupne začal premýšľať, ako na to. Nie je to celkom jednoduché, pretože v lokomotíve je málo priestoru a okrem toho sú svetlá vždy umiestnené na kraji karosérie. To znemožnuje presné osadenie LED tak, aby svietili priamo do otvorov pre svetlá.
3. Pojazd
Prvá vec, ktorú potrebujeme urobiť, je odstránenie motora. Stačí odletovať kontakty z tlmiviek a odsunuť krytky na os motora.
Ak uznáme za vhodné, môžeme vymeniť existujúce tlmivky za tie, ktoré sú uvedené v sekcii 1.
Na "holý" pojazd si pripravíme motor Mashima 16K, zotrvačník a 2 slimáky. Zotrvačník sa snažíme umiestniť čo najbližsie k motoru, aby sme ziskali miesto, kam potom uložíme motor. Slimáky nasadíme resp. nabijeme na motor tak, aby sa dotýkali ozubených kolies existujúceho pojazdu. Všetko treba robiť pomaly a radšej sa neunáhliť. Nabité komponenty na os motora sa dávajú dole niekedy trochu zdĺhavešie a môže dôjsť i k poškodeniu motora. Určite ste si všimli, že je motor vypodložený... je to pravda a neviem bohužiaľ presne povedať, koľko milimetrov to je. Použil som na to zápalky, ktoré som postupne zrezával, až kým nemali správnu výšku. Motor som prilepil sekundovým lepidlom.
Nakoniec priletujeme kontakty motora k tlmivkám a kontakty motora dodatočne spojíme keramickým kondenzátorom. Ten nám zaručí spolu s tlmivkami plynulý chod motora.
4. Osvetlenie
Najviac práce na prestavbe mi dalo osvetlenie. Naozaj sa mi to iba nezdalo, že bude potreba veľa trpezlivosti, keďže je v lokomotíve naozaj málo priestoru.
Na to, aby sme mohli vôbec umiestniť LED-ky, potrebujeme obrúsiť závažia. Na obrázkoch môžete vidiet zbrúsenie hlboké asi 4 mm. Síce som to tak neurobil, ale najvýhodnejšie je zbrúsiť iba potrebné hrany do uhlu 45 stupňov. Takto sa nám ideálne naklonia LED-ky, aby svietili do otvorov v karosérii. Samozrejme, že u nedotknutého modelu tieto nenájdete, ale po pohraní sa z 1,8 mm vrtákom (ak si správne pamatám), sa vám to určite podarí.
Komponenty na obvod si postupne začneme skúšať dosadzovať na svoje miesto a v prípade potreby upravíme. Určite sa vám bude hodiť, keď jednotlivé káble nalepíte priamo na motor/závažia.
Ak už všetky časti obvodu sedia tak, ako majú, začneme so zostrojením obvodu podľa schémy zapojenia (nachádzajúcej sa v galérii obrázkov). Na samotnom zapojení nie je nič zložité, akurát treba dbať na správnu polaritu LED. Ako ste si iste všimli, spodné svetlá používajú sériové zapojenie. Je to kvôli redukcii počtu káblov a zároveň i preto, aby spodné svetlá svietili slabšie a horný reflektor dominoval. Na zlepšenie rozloženia svetelných lúčov v otvoroch pre svetlá som použil výrobok Clearfix. Je to vlastne priehľadné lepidlo, ktoré po zaschnutí vytvorí prihľadnú plochu pripomínajúcu sklo.
5. Záver
Lokomotíva po takejto úprave zvláda prejsť aj dlhšie úseky bez prúdu. Zotrvačník dokáže poháňať lokomotívu z plnej rýchlosti min. 10 cm. V stúpaní je to samozrejme menej.
Nemám síce veľa skúseností s digitalizáciou, ale podľa mojich znalostí by takto upravený model nebolo ťažké osadiť dekóderom. Vyskúšam možno niekedy v budúcnosti.
Galéria obrázkov |
Doporučuji přidat v každé větvi do serie s LEDkama ještě vždy obyčejnou křemíkovou diodu protože vždy jedna větev je namáhaná v závěrném směru napětím až 12V ( a díky špičkám od motoru možná i víc) a LEDky přitom mají závěrné napětí kolem 5 - 7V. To, že to teď funguje neznaměná že to bude fungovat pořád. Ta ledka je za hranicí svých mezních parametrů.
Dakujem za komentar. Pokial by som sa mal rozhodnut pre idealne riesenie, naozaj by som zapojil seriovo schottkyho diody. Taketo zapojenie obvykle pouzivam, ale vzhladom na male miesto v kabine som sa rozhodol pouzit toto zapojenie. Podobne ho pouziva napr. i sam Tillig (plati aspon pre model V100), co ma dost prekvapilo.
Teda keby som mal vhodnu technologiu na vyrobu plosaku, urcite by to nebol problem. Z klasickeho cuprextitu je to tazke odleptat v takej presnosti (10 kablov, 4 rezistory a 2 diody na cca 2 cm2 plochu). No a mozno by to chcelo viac treningu z mojej strany ;-)
kašli na plošňák, použij nějakou diodu v SMD provedení a připájej ji přímo na drát. Pro takovou stísněnou montáž bych se vyhnul licnám s PVC izolací a použil bych lakovaný drát s samopájitelnou izolací, třeba 0.2mm průměr. Nebo podobný. Jde vykuchat z cívek nových rádií, co jich jsou plné sběrné dvory i popelnice...
A pokud bych nějaký plošák dělal (na plošák 25x8mm se vleze celý obousměrný regl... ) tak bych se vykašlal na odpory a pohledal zdroje proudu pro LED (dvouvývodová součástka) který Ti zařídí konstantní proud LEDkou (a tedy i jas) i když se bude měnit napětí (při změnách rychlosti).
Super, diky! Vyskusam ;-)
Můžu se zeptat na tu součástku-zdroj proudu pro LED diodu?Dvouvývodová?Konkrétní označení?Předem děkuji za odpověď.Šiška Roman.
Něco se probíralo na www.mojehobby.cz v Amatérské elektronice tak 3 týdny zpět. Uživatel Erektus, dělá do toho... Zkusím to pohledat.
ten dvouvývodový je tady http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NSI45020 -D.PDF,
zajímavý je třeba tento http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MD-5041. PDF
nebo http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4011- D.PDF
víc jich je tady, vyber si http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d o?id=197
Skusal som sa pozerat po rieseni a nasiel som toto:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastl iruv_blok
Od cca 4V svieti LED skoro konstatne. Pod 4V je vidno, ze LED "preblikava" nepravidelne.
A kde to kupuješ? Nějak to nemůžu najít... :(
Našli jsme jen http://www.gme.cz/cz/index.php?product=331-003
pár kousků si objednej jako "sample"... Jinak je třeba obvolávat různé prodejce jako je TME, Ryston, ... však strejda Google poradí,ne?
Fajn článek, díky.
K úpravám bych chtěl dodat jen dvě věci - tlumivky a kondenzátor u motoru nejsou pro plynulou jízdu, ale kvůli odrušení.
Zapojení LED je podle mne trochu na hraně, do série s každou větví (vpřed/vzad) bych ještě zapojil klasickou usměrňovací diodu - LED mají malé závěrné napětí a mohly by snadno "odejít".
Já aktuálně dělám něco podobného, ale s rosničkou BTTB, o generaci starší :-)
