TUG TOWING - přehled vleků
Stránka obsahuje přehled vleků pro tug towing, které se používají na soutěžních setkáních v ČR. U těchto vleků byla ověřena jejich použitelnost. Popis normalizovaného vázacího prvku pro uvázání vlečných remorkérů a prvků pro uvázání tlačného remorkéru.
VÁZACÍ PRVKY VLEKŮ PRO TUG TOWING
Každý vlek, který má být tahán pomocí vlečných lan remorkérů, musí být na přídi a zádi vybaven tímto standardním vázacím prvkem - šekl. Vázací prvky musí být umístěny v podélné ose trupu vleku.
Každý vlek, který má být tlačen pomocí tlačných remorkérů, musí být na zádi vybaven minimálně dvěma pacholaty. Minimální vzdálenost středů pacholat je 15cm. Obě pacholata musí být sve stejné vzdálenosti od podélné osy trupu vleku.
PŘEHLED VLEKŮ PRO TUG TOWING
Malý vlek NAMOLO (Malý Kačer)
napodobenina lehké nákladní lodě s manipulačními jeřáby
Parametry vleku:
celková délka: 240cm
šířka: 30cm
výška: 10,5cm
ponor bez zátěže: 3,5cm
hmotnost: ?kg (bez zátěže)
počet segmentů: 5
vhodný pro kategorii: lehký TT, těžký TT, TR
vlastník: Klub NAMOLO!
uskladnění: Praha - Braník
kontakt na majitele: KlubNAMOLO@seznam.cz
stav k 23.7.2010: použitelný včetně osvětlení
Popis vleku:
Vlek je složen ze segmentů. Jednotlivé segmenty jsou svařeny z celového plechu tloušťky 2mm. Příďový a záďový segment je vybaven normalizovaným prvkem pro uvázání remorkéru. Oba vázací prvky jsou umístěny v podélné ose vleku. Jednotlivé segmenty se k sobě spojují pomocí čtyř šroubů s šestihranou hlavou. Gumové těsnění se navléká na šroub tak, aby bylo mezi segmenty sevřeno. Příďový segment se připojuje třemi šrouby a je částečně vyplněný montážní pěnou. Minimální délka vleku je třísegmentová (záď - střední díl - příď). Každý segment je opatřen nástavbou (palubou). Záďová nástavba je vybavena funkčním osvětlením z LED (poziční světla) a kotevním lankem s automatickým navíjením (jojo). Napájení osvětlení: =3,6V.
Velký vlek MRAZ LINE (Velký Kačer)
napodobenina velkého tankeru pro přepravu plynu
Parametry vleku:
celková délka: ?cm
šířka: ?cm
výška: ?cm
počet segmentů: 5
vhodný pro kategorii: těžký TT
stav k 12.7.2010: nepoužitelný, probíhá rekonstrukce
Popis vleku:
Vlek je složen ze segmentů. Jednotlivé segmenty jsou svařeny z celového plechu tloušťky 2mm. Příďový a záďový segment je vybaven normalizovaným prvkem pro uvázání remorkéru. Oba vázací prvky jsou umístěny v podélné ose vleku. Jednotlivé segmenty se k sobě spojují pomocí dvou šroubů a západky. Gumové těsnění se navléká na šroub tak, aby bylo mezi segmenty sevřeno. Příďový segment je opatřen gumovým nárazníkem. Minimální délka vleku je dvousegmentová (záď - příď). Každý segment je opatřen nástavbou (palubou).
Plošina NAMOLO
napodobenina těžební plošiny pro těžbu plynu
Parametry vleku:
celková délka: 100cm
šířka: 80cm
výška: ?cm
hmotnost: ?kg (zátěž nelze přidat)
počet segmentů: 2
komponenty: plováky, nosná konstrukce, platforma, nástavby, dvoudílná vrtná věž
stav k 12.7.2010: použitelný
Popis vleku:
Vlek je složen ze segmentů. Základní nosný segment - rám, tvoří čtyři stoiny vzájemně spojené jeklovými profily 10x10mm. Provedení spoje - svár. Na spodní stranu rámu se dávají dva válcové plastové plováky dlouhé 100cm, se západkami a matkami pro závitové tyče. Na horní stranu rámu se dává čtvercová platforma 80x80cm. Celá sestava je spojena pomocí čtyř závitových tyčí. Na platformě stažených pomocí matky s podložkou. Rám je vybaven dvěma normalizovanýmy prvky pro uvázání remorkéru, které jsou umístěny v podélné ose plošiny těsně pod platformou. Ve středu platformy se umísťuje těžební věž, která je složena ze dvou dílů, které se s platformou spojují pomocí závitové tyče. Na platformě je umístěna dvoudílná snímatelná nástavba ubykací s heliportem a sklápěcí obslužný jeřáb. Zásobníky a jeřáb nejsou snímatelné.
Nákladní vana NAMOLO
napodobenina nákladní vany s nástavbou
Parametry vleku:
celková délka: 120cm
šířka: 33cm
výška: 13cm
max.ponor: 6cm
počet segmentů: 1
komponenty: trup, snímatelná nástavba a příďový stožár
vhodný pro kategorii: lehký TT, TR
Popis vleku:
Vlek má trup obdélníkového tvaru s vyvýšenými borty na přídi a zádi. Na zádi je po celé její šířce instalována opěrná deska pro tlačné remorkéry. Na přídi i zádi je vlek vybaven normalizovaným prvkem pro uvázání remorkéru. Na zádi jsou umístěny pacholata pro uvázání tlačného remorkéru. Trup je rozdělen na čtyři vodotěsné oddíly do kterých lze vložit zátěž. Zátěž tvoří až 20ks žulových kostek. Prostor lze uzavřít imitací krycí plachty a nebo imitací nákladu dřevěných klád. Na přídi je snímatelný stožár.
Nákladní vana Jardy Jungmana
maketa nákladní vany pro sypké materiály
Parametry vleku:
celková délka: 181cm
šířka: 42cm
výška: 14cm
hmotnost: 8kg (bez zátěže)
počet segmentů: 1
vlastník: Jaroslav Jungman
uskladnění:
kontakt na majitele: JaroslavJungman@seznam.cz
stav k 1.11.2009: použitelný
Popis vleku:
Vlek je vybaven na přídi i zádi prvky pro uvázání tlačného remorkéru. Jako zátěž se používá písek, kamení nebo jiný vhodný materiál. Max. ponor ložené vany 8cm. Vázací prvky: pacholata. Měřítko: 1:25
Nákladní vana Fóglovka
polomaketa nákladní vany pro sypké materiály
Parametry vleku:
celková délka: 180cm
šířka: 30cm
výška: 17,5cm
hmotnost: 10,7kg (bez zátěže) 60kg(zaplavená)
počet segmentů: 3
vhodný pro kategorii: TLR
vlastník: Martin Řehůřek
uskladnění: Brno
kontakt na majitele: mak@rcfogli.cz
Popis vleku:
Vlek je vybaven na zádi prvky pro uvázání tlačného remorkéru a prvky pro vlečení. Jako zátěž slouží voda, která se napouští do samozaplavitelných nádrží.
Nákladní loď JOLLY DUCK
napodobenina nákladní lodě pro přepravu kontejnerů
Parametry vleku:
celková délka: 285cm
šířka: 32cm (56cm s nástavbou)
výška: 82cm (s nástavbou)
ponor: 16cm
hmotnost: 35kg (bez zátěže) balast: 145kg
počet segmentů: 1
vlastník: KLoM Olomouc
uskladnění: Olomouc
kontakt na majitele: kaptn@seznam.cz
Popis vleku:
Vlek je vybaven zaplavitelnými nádržemi. Vlek je vybaven dvěma prvky pro uvázání remorkéru, které jsou umístěny na přídi a zádi v podélné ose trupu.
Nákladní vana ALMARE
Parametry vleku:
celková délka: 150cm
šířka: 40cm
výška: 25cm
hmotnost: 10kg (bez zátěže) 25kg (se zátěží)
počet segmentů: 1
vhodný pro kategorii: TR
vlastník: ATELIER - BART
uskladnění: Bohumín
kontakt na majitele: msob@atlas.cz nebo sablatura.petr@homecity.cz
Popis vleku:
Vlek je vybaven na zádi a přídi prvky pro uvázání tlačného i vlečného remorkéru. Stavební materiál je překližka. Jako zátěž slouží voda v PET lahvích. Odhadovaná max. zátěž 40-50kg. Vlek byl postaven v roce 2008, spuštěn na vodu v září téhož roku.
Nákladní vana Robert Jurka
Parametry vleku:
šířka: 42cm
výška: 25cm
hmotnost: 15kg (bez zátěže) max.45kg(se zátěží)
ponor: 9cm
počet segmentů: 1
vlastník: Robert Jurka
uskladnění: Praha
kontakt na majitele: jurka.robert@centrum.cz
stav k 15.11.2009: použitelný
Popis vleku:
Vlek je vybaven na zádi a přídi prvky pro uvázání tlačného remorkéru. Jako zátěž lze použít sypké materuály nebo voda v PET lahvích. Odhadovaná max. zátěž max.30kg. Vlek byl postaven v roce 2009, spuštěn na vodu 15.listopadu 2009.
Sofia Maersk
napodobenina tankeru
Parametry vleku:
celková délka: 228cm
šířka: 48cm
výška: 88,5cm (s nástavbou)
ponor: 14,5cm
hmotnost: 20kg (bez zátěže) balast: 120kg
počet segmentů: 2
vlastník: TF - 323 Příbram
uskladnění: Příbram
kontakt na majitele: Rais.Ludek@seznam.cz
Popis vleku:
Konstrukce je z deskového PVC. Materiál FOREX Classic o síle 3 a 1 mm. Lepeno UHU Allplast. Nad vodoryskou částečně vypěněno PUR pěnou pro zvýšení pevnosti. Na celou loď padly 2 a 1/2 desky formátu 3x1,5m trojky a jedna deska jedničky. Vlek má standardní připojení remorkérů podle Českých pravidel TT. Barveno barvami z OBI ve spreji. Vlastní konstrukční řešení spočívá v zaplavitelném trupu. Trup je rozdělen na dvě části spojené dvěma šrouby s křídlovou maticí. Nástavby jsou nasazovací.Každá polovina má dvě centrálně zaplavitelné komory. Spouštění na vodu i vytažení na břeh zvládne jedna osoba do pěti minut včetně demontáže. Loď je plně osvětlena ve dvou režimech (kotvení a vlečení) pro noční jízdy. Přepínatelné ručně.
