Jak jsem slíbil v posledním textu a který ladous laskavě přenesl na MoNaKo, chci se podělit o své draze nabyté zkušenosti s výrobou kotlíků pro modely parníků.
Přestože pracujeme obvykle s přetlakem 1 až 2 atp (používám tyto archaické veličiny záměrně, neboť se zabýváme archaickými zařízeními). Ale je to veličina, kterou ukazuje manometr a basta, je roztopený kotel zdrojem určitého nebezpečí, neb se jedná o naakumulovanou energii, která se může uvolnit ve zlomku vteřiny a napáchat škody, v lepším případě opařením. To vzrůstá s vodním objemem kotle.
Je dobré si předem rozmyslet, jak chceme parník provozovat. Malý vodní objem zkracuje dobu roztopení (to není až takový problém), zmenšuje nároky na velikost kotle atd. Nechceme-li doplňovat vodu do kotle kontinuálně (a to je pro začátečníka obtížné) vystačí u dobře udělaného strojku a vodním objemu kotle cca 1 litr asi na 30 minut provozu.
Kolik se vytvoří páry z vody, je závislé na tlaku - viz parní tabulky. Z jednoho litru se vytvoří asi 1700 litrů při 1 at. Při plnotlakém plnění si spočtete, kolik otáček na to strojek udělá.
Apeluji na vás, abyste pracovali pečlivě a dodrželi základní bezpečnostní zásady. Vyplynou z textu.
1. Vhodná konstrukce
V tlakových nádobách obecně se používají válcové nebo kulové plochy. Jsou odolné bez vyztužení. Vzhledem k technologii využíváme zejména válcové, u kulových tomu brání obtížná výroba. Kulové tedy nahrazujeme rovinnými, ale ty by měly být vyztuženy (viz rozpěrky lokomotivních kotlů), nebo silnější, než válcová část.
2. Vhodný materiál
Doporučuji měď. Nekoroduje (příliš rychle). Má vynikající tepelnou vodivost, tzn. nehrozí místní přehřátí. Dá se s ní pracovat i v kutilských poměrech. Bude rozvedeno dále. Mnoho kolegů přešlo na nerez. Ta vyžaduje profesionálního svářeče.
Tedy měď. U kotle doporučuji tvrdé pájení. Máme-li možnost použít autogen (s kyslíkem), je možno využít mosaznou pájku (je asi 10x levnější než stříbro), ale výsledné náklady jsou asi srovnatelné se stříbrem, protože zaplatíte za kyslík.
3. Pečlivá příprava
Všechny díly je třeba sestavit s malými vůlemi (ne nulovými) a zajistit proti posunu např. ocelovými dráty. Myslete na to, že roztavené stříbro má obrovskou vzlínavost a schopnost vlivem povrchového napětí pohnout pájenými díly. Jakmile se posunou nezajištěné díly už to těžko napravíte.
Položte vše na šamotovou cihlu a zakryjte minerální vatou (isolace).
Použijeme PB hořák alespoň 3, lépe však 7 kW. V isolaci vytvoříme tunel, aby plamen mohl procházet a nevracel se. Protože je to měď prohřeje se všechno naráz a nelze počítat s místní opravou nebo výrobou. Do spojů ťuknete stříbrnou pájkou a je-li vše dobře prohřáto, stříbro rychle zaplní pájené spoje. Je to příjemná a hezká práce. Až na to horko.
Po vychladnutí kotlík naplníme vodou a ponoříme do vody na pár dní, aby se odstranilo tavidlo.
Pak vyzkoušíme kotlík na těsnost a pevnost připojením na vodovod (alespoň 6 atp).
Nejčastější koncepce, výhody, nevýhody
Všeobecně
I když jsem vždy vybavoval kotel vodoznakem, dnes uznávám, že to nemá cenu. Není tam, kdo by se na něj díval. Na druhou stranu doporučuji pro klid duše instalovat 1 až 2 pojišťovací ventily. Návod byl kdysi v Modeláři, sice kulička zatížená pružinkou, nebo něco na způsob Papinova hrnce (kuželka zatížená závažím, přímo nebo přes páku.)
Pro různá potrubí a propojky si musíme rozmyslet co budeme pájet a co šroubovat. Na stroji již vystačíme s měkkým pájením, při výrobě šroubení vystačíme s očkem a závitníkem M8x1.
Opět výborný článek, zajímavé a cenné informace. Měl bych ještě několik doplňujících otázek/podnětů:
Nějaké tipy na zdroje vhodného materiálu, kde se dají dobře sehnat menší kousky měděných polotovarů (trubky většího průměru, kousky plechu, závitové tyče apod.). V běžných obchodech (OBI, železářství) mají akorát topenářské trubky větších průměrů a v délce několika metrů (pro válcový kotlík tedy nevhodné, leda nějaký trubkový, ale to znamená složitější výrobu). Měděný plech jsem zahlédl, ale také zbytečně velký kus (barevné kovy jsou dost drahé a tedy nešikovné kupovat příliš velké zásoby co se nevyužijí). Závitové tyče jsem objevil pouze ojediněle mosaz (použít k mědi běžné železné mi přijde nevhodné kvůli riziku elektrochemické koroze).
Tvrdé pájení je pro kotle jistě vhodnější, ale ne každý ho zvládá. Prý někteří úspěšně používají pouze měkké pájení běžným cínem. U takového kotle se však musí mnohem víc dbát na dostatek vody (při vyvaření dojde k rozletování). Jsou ještě nějaká další negativa (případně pozitiva)?
Jakým způsobem se provádí tepelná izolace kotle (kvůli omezení tepelných ztrát a kvůli bezpečnosti)? Konkrétně materiál a technologie obložení (vnější povrch plamencového kotle, plášť topeniště válcového nebo vodotrubního kotle), mám na mysli čistě účelovou nikoli estetickou (dřevo) izolaci. Je možné třeba obalit kotel skelnou tkaninou, celé to zakrýt alobalem a zajistil hliníkovou lepicí páskou? Jak na ochranu plechů v topeništi, postačuje nátěr žáruvzdornou barvou, anebo snad někdo používá obložení žáruvzdornými materiály? Jak na ochranu trupu v okolí kotle? Co jsem viděl, tak někdo snad pouze vnitřek trupu natírá žáruvzdornou barvou, u někoho jsem viděl nějakou hliníkovou fólii, co je to zač (ty běžně dostupné na zeď za radiátor asi ne, to je folie na pěnovém plastu, tedy požární riziko)?
Pájení měkké (slitinou cínu) je skutečně možné, ale nedoporučuji. To je jen pro úplné začátečníky. Já jsem také tak začínal. Protože jsem na brigádách a v zaměstnání mnohokrát viděl profíky pájet mosazí, opatřil jsem borax ,mosazný drát a začal. Kotlík plamencový měděný asi velikosti 100 x 100 jsem nedokázal na potřebnou teplotu (mosaz!)prohřát, vyrobil jsem několik slz mosazi a celek se pokryl hnědou krustou z boraxu, která nešla nijak odstranit. Takže kotlík jsem zahodil.Další pokus. Opět měděný, spájel cínem. Nádherná práce. Měl jsem velký PB hořák, dobré tavidlo. a velké měděné pájedlo, které mělo velikou tepelnou kapacitu. Takže i přes veliký odběr tepla kotlem, cín krásně tekl a zatékal.
I odjeli jsme s Jirkou Voráčkem do Halle , byl to r.1999, MS nebo co. Naviga pravidla tehdy vyžadovala hodinovou (!)vytrvalostní plavbu.Napájení kotle jsem řešil asi týden před odjezdem, ale nebylo vyzkoušené. Vytrvalostní jízdu jsem ukončil po 40 min. rozletováním kotle. Došla voda. Napaječka nenapajela. Věřte nebo ne. Vytrvalostní plavbu jsem vyhrál díky přepočtu na velikost (malost) stroje. Strojek z Ms trubek z OBI světlost 11mm, zdvih 11. Kotel jsem opravil na místě, jeden soupeř mi půjčil hořák, opravu jsem dokončil apoxidem. Díky tomu jsem dokončil soutěž a získal stříbrnou medaili.A zařekl jsem se takhle ne.Připouštím, že cín na kotli je určitá pojistka, při překročení tlaku (teploty)se v nejteplejším místě vytaví a nic se nestane. Je to princip "olovníků" používaných na parních lokomotivách.Tam to ještě uhasilo oheň.
Isolace. Není nic jiného než vřazený odpor, který musíme vřadit do tepelného toku. Z toho vyplývá, že alobal to v žádném případě být nemůže, neb je dobrý vodič. Můžete, a to se dělá, s ním obalit pravou isolaci, což vypadá lépe a navíc snižuje vyzařování tepla. U plamencových k. jak výše uvedeno je povrchová teplota odvislá od tlaku a nepřesahuje obvykle 150 stupňů. Můžeme tedy použít i dřevo, korek, plsť. v síle do 1 cm.
Pro ostatní typy k. kde hrozí dotyk plamene s pláštěm k. musíme ovšem použít teploodolnou isolaci.Asbest nám zakázali, ten je všude nahrazován skleněnou tkaninou, která tolik nevydrží a většinou je tenká. Já mám velmi dobré zkušenosti s izolací používanou v karmách a plyn kotlích. Je to bílá lehká asi 8 mm silná deska. Vydrží přímý plamen. Kupuju ji v Regulusu v Modřanech-Komořanech,Pha 12. Jako lepidlo vodní sklo.
Petr Hájek mi napsal:
sleduji seriál na monaku o paroplavbě v maléma jen mě napadlo , že na čudících ,,vehementech,, co vyrábím a používám na izolaci používám samolepící pletené ploché pásky z minerálních vláken co se používají na těsnění krbovek , samolepka je tam uplně nanicovatá ale pro rychlé nainstalování je dobrá a po zatížení se stejně vypálí, jenže to už zafunguje krycí vrstva celé izolace která ji v potřebném tvaru a na místě udrží...... Já tam jako krycí vrstvu používám samolepící hliníkovou pásku na spoje tepelné vzduchotechniky .... problém s tím nidy nebyl ani když mi díky vyššímu napětí napájení místo kouře šlehaly 30cm plameny jak ze saturnu.......
tak to ber jako nápad a možné téma k vyzkoušení...... na monaku nejsem a tudíž to nemůžu napsat do komentu pod tvůj bezvadnej článek
Petr-ufon13
Ja som spájkoval mosadzný kotlík striebornou spájkou za pomoci acetylénu a strusku som umyl octom. v priebehu pár minút bola mosadz čistá.
Velice děkuji za všechny reakce a cenné informace v nich obsažené.
