K létu patří dovolená u vody. Už víte, co vezmete letos s sebou? A co takhle katamarán? Malou inspirací může být následující článek o stavbě katamaránu Pstruh, jak ho pojal Igráček.
Kdysi před léty, přibližně v roce 2000, jsem začal s modelařinou stavbou balzových házedel. Postupně jsem stavěl větší a větší a čím dál víc jsem toužil je řídit RC soupravou. Až jsem si jednou koupil Accipiter Badius. Létal jsem s ním asi rok, až se mi povedlo ho totálně zrušit. Střemhlavé přistání přežila pouze elektronika. V té době, tuším, že v RC revue zrovna vyšel plánek hydroglyzéru Čvachta a bylo rozhodnuto, jak naložím s vysílačem, přijímačem, regulátorem a servy z Badiuse. S Čvachtou jsem jezdil dlouhou dobu. Pak jsem na nějaký čas modelařiny nechal a až v roce 2009 jsem zatoužil po jednoduchém RC modelu, který by nebyl stavebně náročný, jehož stavba by nestála tisíce a který bych si vzal s sebou na dovolenou. Zbýval mi měsíc do dovolené. Prohledal jsem MoNaKo a nalezl odkaz na plánek katamaránu Pstruh.
Stavba
Plováky jsem vyřezal listem pilky na kov z deskového polystyrenu a obrousil jemným brusným papírem.
Stěžen je ze smrkové kulatiny. Napínáky stěhů vyřezané z plastu.
Kování pro otočné upevnění ráhna hlavní plachty ke stěžni je vyrobeno z plechu z konzervy.
Ráhno hlavní plachty a kosatky jsou z bukové kulatiny průměru 6 mm. Očka pro přivázání plachet a otěží jsou naohýbána z ocelového nerez drátu průměru 1 mm. Následně jsem je omotal provázkem a provázek prolil vteřinovým lepidlem.
Na plachty jsem použil igelit z pytle do odpadkových košů. Hlavní plachta je na straně u stěžně přehnuta a slepena izolepou, tak aby se dala nasunout na stěžeň (tzv. košilkové oplachtění).
Kýl jsem vyřezal z plastového jídelního tácu. Z 3 kusů páskové oceli je 550 g závaží na kýl. Úhelníky pro připevnění kýlu a závaží k trupu jsem vyřezal z hliníkového plechu.
Rám s plováky jsem slepil purexem rapid.
Kormidla jsou stejně jako kýl z plastového tácu. Na konce plováků jsem přilepil kousky smrku. K nim jsou pomocí obyčejných pantů připevněna kormidla.
V plánku byl Pstruh jako volný model. Já ho ale chtěl řídit. Proto jsem uprostřed rámu udělal schránku na přijímač, serva a aku.
Poté už stačilo jen natřít trup latexovou barvou. Natáhnout stěhy a otěže a vyrazit na vodu.
Zkušenosti
Se Pstruhem je skvělé poježdění. Nepřevrátí se ani v hodně silném větru. Není to sice žádný závodní brus, ale jede celkem svižně. A když to fouká, tak mu nestačí ani dva lidi na kanoi. Akorát se mu moc nechce otočit se proti větru. Proto plánuji předělat dvě věci. Za prvé zvětšit šířku kormidel. A za druhé předělat uchycení ráhna hlavní plachty ke stěžni, aby se nemohlo ráhno naklonit nahoru a tím povolit plachtu. Tím dost větru z plachty uniká bez užitku. Po těchto úpravách s ním snad půjde otočení proti větru.
Stavebně i na ovládání je Pstruh velmi jednoduchý a nenákladný model, vhodný i pro začátečníka. Když nepočítám elektroniku, kterou jsem již měl, tak mě vyšel na necelé tři stovky.
Parametry
Délka: 740 mm
Šířka: 400 mm
Výška stěžně: 980 mm
Výška včetně kýlu: 1170 mm
Hmotnost závaží: 550 g
Aku: 4-článek NiMM 350 mAh
Serva: Hitec HS-55
Přijímač: Hitec Electron 6
Ovládané funkce: 2 kormidla (každé jedním servem)
Obrázková galerie Foto: Igráček © 2010 |
Pro MoNaKo Igráček
aby se ráhno nezvedalo stačí vyrobit jednoduchý kiking z provázku...
kormidlo má také něco vážit, protože na reálné lodi je ze dřeva a je profilované do tvaru křídla, to samé platí pro kýl, nejlepší by bylo ho obložit nějakým měkkým dřevem (balsa) pak ho vybrousit do tvaru a natřít...
na plachty zkus odřezky dakronu, nebo jiné tvrdší plachty...
Moc děkuji za cenné rady. Jak budu mít čas, zkusím ta kormidla upravit.
