Jak jsem stavěl remorkér Pollux
Počet komentářů: 11
Polluxe jsem dostal jako dárek k narozeninám a jsem za něj rád. Po otevření krabice jsem nalezl vylisovaní trup, kormidlo a nástavbu z plastu, dřevěnou palubu a několik nosníků, motor speed 280 s převodovkou. Lodní hřídel a lodní šroub, pytlíček s doděláním optiky(záchrané kruhy,výfuky...).
První věc byla, obstřihnout trup nůžkami podle návodu. Bylo to o pevné ruce. Pak jsem do trupu vyvrtal díru a zalepil hřídel epoxidovým lepidlem. Po vytvrdnutí jsem našrouboval šroub a skusil sílu motoru. Do trupu jsem zalepil dřevěný nosník na který jsem pak přišrouboval servo. Zvolil jsem Hs-311.
Nutné bylo z platových výlisků najít a vystřihnou rám, který se vlepil do paluby, až na konec, aby se měla kam zacvaknout nástavba a z jednoho nosníku uříznout a vlepit na nástavbu ze zadu rám nad kormidlem. Pokoušel jsem se na palubu vyznačit lišty a pak jsem celou palubu namořil a natřel lodním lakem. Nástavbu jsem slepil a vyvrtal do ní díry na osvětlení. Barvu trupu lodi a komínu jsem zvolil stejnou jako na krabici. Trup jsem stříkal barvami aerosol. Námořníky na lodi jsem koupil v Model Trainu. Figurky jsou sice v měřítku HO 1:87 a Pollux je v měřítku 1:100, ale krásně se k sobě hodí (podle velikostí dvěří). Pohoné akumulátory jsem zvolit 5xNiMH 2200mAh. Na akumulátory Pollux jezdí 15-20minut při zapnutém osvětlení asi 10minut a při použití čadítka taky kolem 10minut. Loď je dovážena kouskami olova. Celá stavba trvala přibližně měsíc, (kdy byl čas). Doufám, že se s polluxem zůčastním také nějaké soutěže TT.
Pro Mo-Na-Ko
Tomáš Blahůtka
TT asi ne
Co na to koukám, tak se mi to zdá pro TT nějaké moc malé. Jak je to dlouhé? Z fotek to odhaduju na 40 cm.
karaso
aber ten češtin, to tvoje veliká kobylek....
Re: TT asi ne
Tomas A3
Proč by to nešlo.Pollux měří 35,8cm.Na lehky TT je minimum 40cm.A když se upletou úvazníky tak těch 40 bude mít.
Re: Re: TT asi ne
Můžeš to zkusit, ale pochybuju o tom, že by jsi nějak výrazněji uspěl v této kategorii s takovým pidižvíkem. Současná móda spíše velí stavět lodě pár cm pod horní délkový limit lehkého TT.
Nicméně na nějaký TT přijeď a vyzkoušej si to sám.
TT + ...
Přema
Pěkná stavebnice.Nechci ti brát iluze,ale TT jen v bazéně,škoda,že jsi s tím nepřišel do Mostu si to vyzkoušet.
TT by šlo,pokud:
1)Pokud utáhne 40kg vanu.
2)Musí být dokonale utěsněná,ale opravdu dokonale.Byla by škoda takovou lodičku utopit napoprvé.Na otevřené vodě, kde se TT jezdí hlavně, by ti ji potopila první vlnka a i od projíždějící velkého TT remorkéru by jsi měl BIG problém.
3) pohon by jsi měl doladit.10 min jízdy ti pro TT stačit nebude. Spotřeba je příliš velká,a to jedeš bez zátěže a manévrování!!!!!!!
Přivez Polluxe na nějaké setkání,určitě ti rádi poradíme. ;-)
Re: TT + ...
Tomáš Blahůtka
Díky moc za názor.Když to výjde chtěl bych přiject na víkend s tt do panistávky ale ještě vůbec nevim.
Re: Re: TT + ...
Pokud máš čas a možnost, tak to vezmi alespoň teď na Lužiny. Budou tam snad oka v TT zkušená a zkušenější a dalo by se leccos otestovat a rozhodně lépe poradit a vysvětlit.
Re: Re: Re: TT + ...
Tomáš Blahůtka
Na lužiny dorazím i s polluxem.
Re: Re: Re: Re: TT + ...
Pokud jsi tam skutečně dorazil, tak jsem Tě asi nějak nezaregistroval. Ale je dost možné, že jsi kvůli počasí nakonec nepřijel.
Re: Re: Re: Re: Re: TT + ...
Zaregistroval a už to nezakecám. Fotky nelžou ;-(.
http://ladous.rajce.idnes.cz/luziny_090329/# 100_2382.jpg
Škoda, že jsme neprohodili řeč. Ale už z toho, co jsem viděl, mám dojem, že je to menší než malé ;-(. Za malou vanou se to ztratí a 20 metrů od břehu to nikdo neuvidí.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: TT + ...
Tomáš Blahůtka
Boužel ti musím dát za pravdu.Pollux jen na rekreační ježdění nebo v bazéně.Ale TT NE.
